[O1] Wymiana rozrządu silnik BFQ
  • kolod
    piotrex, czy nadal w Verandzie sie stołujemy?
    Nie bylo mnie 2 miechy i wypadlem z obiegu informacji.
    Jakby co, to zarezerwujesz?
  • pures
    • 7
    Mam przebieg 150tys, i planuje wymiane rozrządu szukałem na forum opisu gdzie znaki itp. ale nic nie moge znalezć.
    Czy ktos mogłby mnie wspomóc jakims pdfem albo zrzutem z autodaty?
    Auto to Octavia 1,6i BFQ , 2008 tour
    Pozdrawiam.
    • artek_bartek
      • 21
      Znkaki na rozrzadach to juz przezytek teraz sie uzywa specialnych kluczy do blokady i tak sie pewnie ustawia rozrzad w Twoim aucie.
      Octavia II 1.9 Tdi Laurin & Klement
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: Wymiana rozrządu silnik BFQ
        Zamieszczone przez pures
        Mam przebieg 150tys
        ryzykant
        • gomar
          • 480
          Tak jak koledzy pisali znaki ciężko znaleźć, bo ich raczej nie ma... Ja zrobiłem sobie znaki sam... Ogólnie polecam najpierw dobrze zaznajomić się z tym jak się wymienia rozrząd w danym silniku i ewentualnie zaopatrzyć się w potrzebne blokady. Dzięki nim wymiana jest dziecinnie prosta. Co do pdf poszukaj na forum można sobie conieco ściągnąć albo nawet online znaleźć
          SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
          • czernobyl
            • 1276
            Zamieszczone przez piotrek_os
            ryzykant
            dlaczego? ja przy 160kkm obejrzałem się, że aftermarketowy rozrząd ma żywotność na 60kkm, a nie 90 (czyli - zamiast czekać do 180kkm jak myślałem pierwotnie) - nic się nie stało, zresztą to 8v, co najwyżej Cię zlawetują, bez dalszych większych konsekwencji, nic wierzchem nie wyjdzie
            • artek_bartek
              • 21
              Jak ktos nigdy nie wymienial rozrzadu to nie jest to takie proste. Jak bedziesz wymienial pierwszy raz to popros kogos kto sie zna zeby ci pomogl bo latwo mozna sie pomylic a potem juz nie bedzie tak latwo poznacz sobie wal i walki rozrzadu najlepiej bialym korektorem w kilku miejscach.
              • byq
                • 171
                Zamieszczone przez czernobyl
                Silnik raczej jest kolizyjny wiec pewnie pognie zawory
                Inline 5 cylinders
                • piotrek_os
                  • 8162
                  ryzykant
                  bo ja tyle km bym nie robił na rozrządzie, a jak pasek strzeli to jeszcze kosztów dojdzie.....i napewno bym się sam nie brał za wymiane jakbym nie miał o tym pojecia
                  • adi747
                    • 1138
                    najważniejsze przy każdym rozrządzie jest obrócenie silnikiem po wymianie ręcznie bez odpalania wtedy mamy czarno na białym czy spotkaja sie tłoki z zaworami czy nie
                    no i lipa jest jak nie idzie zgrać znaków tak jak u mnie wczoraj wtedy trzeba samemu od początku wszystko znaczyć
                    była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                    2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                    JEST
                    megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                    octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                    octavia 2 2.0TDI BKD
                    • opermon
                      • 318
                      Zerknij tutaj: http://elsaweb.spaghetticoder.org/na...4/13/10072416/
                      Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                      • mariush19
                        • 648
                        pures, jako że 2.0 to większy bliźniak 1.6 pozwolę sobie wstawić zdjęcie swojego silnika, rozrządy mamy identyczne.
                        na kole zębatym wałka rozrządu znaki są w tym miejscu
                        na kole zębatym wału korbowego czego nie widać niestety na zdjęciu znak jest na godzinie 12-stej i pokrywa się ze znakiem na blaszanej obudowie tego koła .
                        Rolkę napinamy zgodnie ze strzałką, siła napięcia do pokrycia się wskazówki rolki z wycięciem. Pompa wody na oringu i trzech śrubkach. Najwięcej roboty jest z rozebraniem prawej łapy silnika, trzeba go odpowiednio podeprzeć . Trzeba się zaopatrzyć w nasadkę spline nr 20 (chyba) do obracania wału korbowego.
                        Ogólnie wymiana paska sama w sobie jest trywialnie prosta i nie trzeba do tego celu żadnych blokad. Ja rozebrałem w ciągu jednego popołudnia i założyłem pasek, następnego dnia poskładałem osprzęt. Przyda się pomoc drugiej osoby.
                        • adi747
                          • 1138
                          nasadka do obracania wału to 19 koronkowe :diabelski_usmiech mariush19 dzięki za pomoc auto złożone i jeżdzi ja akurat podwieszałem silnik więc było prościej
                          JEST
                          • mariush19
                            • 648
                            Tak podwieszanie jest o wiele wygodniejsze, a tak w kanale trzeba ustawiać podnośnik pod miskę, dla potomnych wstawiam jeszcze jedną fotkę z autodaty
                            • t271828
                              • 928
                              Slyszal ktos o takim przypadku zeby 1.6 pasek nie wytrzymal ? Serio pytam.
                              • logan_x
                                • 401
                                W 1.6 BFQ pierwsza wymiana rozrządu jest między 90 a 120 kkm, po jakim przebiegu zrobić następną ?
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  logan_x, ja bym tak robił gdzies po 80 tys - jezeli chodzi juz o kolejna wymiane
                                  • pures
                                    • 7
                                    Pierwsza wymiana 90tys, nastepna po 60tys.
                                    To nie jest pierwsza wymiana ktorą robie, jestem mechanikiem z zawodu.
                                    Dzieki bardzo za zdjecia i skany
                                    Jutro wymieniam.
                                    • logan_x
                                      • 401
                                      Czytałem na forum wątek w którym było napisane, że wszystkie silniki VW (1.4, 1.6, 1.8 i 2.0) nawet te 8 zaworowe są kolizyjne.
                                      • pures
                                        • 7
                                        To ten wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25077
                                        Teraz tez juz wiem, ze kolizyjny
                                        • czernobyl
                                          • 1276
                                          wykop
                                          to mi żeście humor popsuli, że jednak kolizyjny
                                          czas umówić się z warsztatem, zrobiłem kolejne 60k na rozrządzie i tym razem zmienię na czas
                                          • pures
                                            • 7
                                            Ja chcialbym podziekowac za pomoc , rozrzad juz zrobił 10tys. i jest okej.
                                            • RURKA
                                              • 31
                                              Chciałbym wrócić do tematu na chwilę.
                                              Stoję przed rozrządowym dylematem.
                                              Autko 1.6 BFQ ma 50 000 km. przebiegu od 2008 r.
                                              Rozrząd planowany przy 90 000 km.
                                              Ale minęło już prawie 6 lat ( w listopadzie ), więc sama guma paska już jest podstarzała i zastanawiam się czy wymieniać teraz całość czy tylko sam pasek.
                                              Za kolejne 5 lat ( niestety mało jeżdżę ) wymieniłbym ponownie pasek ż całą resztą osprzetu . zrobię pewnie kolejne 40 - 50 tys km. do tego czasu.
                                              Pytanie czy to rozsądne podejście ?
                                              Octavia Tour 1.6 BFQ
                                              • kamilwlc
                                                • 20
                                                Nie głupie ale w takich wypadkach po wymianie samego paska lubi pompa wody zacząć cieknąć po jakimś czasie Ja bym wymienił komplet dla świętego spokoju. Tym bardziej że robisz to dla siebie a nie dla kogoś (czyt. potencjalnego kupca)
                                                • RURKA
                                                  • 31
                                                  no właśnie... muszę rozważyć temat.
                                                  Fakt, że nie zamierzam sprzedawać auta i robię dla siebie ... ale tak czy inaczej to dopiero "połowa" życia całego osprzętu.
